 Evolution de la surface de dérive sur Potez 29 ?
Parabellum
Nombre de messages : 979
MessageSujet: Evolution de la surface de dérive sur Potez 29 ?   Sam 10 Mai 2014 - 20:36
Je trouverais logique que chronologiquement, sur Potez 29, l'ensemble dérive + gouverne de direction "à décrochement" ait précédé celui "à surface agrandie".
http://www.bibert.fr/Joseph_Bibert_fichiers/Jean%20ASSOLLANT_fichiers/Madagasacar_fichiers/image099.jpg
http://www.bibert.fr/Joseph_Bibert_fichiers/Jean%20ASSOLLANT_fichiers/Madagasacar_fichiers/image066.jpg
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fi80.servimg.com%2Fu%2Ff80%2F11%2F00%2F76%2F86%2Fpotez_11.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fforum.aviation-ancienne.fr%2Ft6000p45-armee-air-afn-1942&h=376&w=738&tbnid=HRUbD9sT2yIHKM%3A&zoom=1&docid=7rd5IoVGGpYJRM&ei=sWFuU8ygFIr70gX6y4DABA&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=7404&page=1&start=0&ndsp=30&ved=0CGcQrQMwBQ
http://www.airwar.ru/image/idop/cw1/potez29/potez29-5.jpg
Est-ce que vous me confirmez que c'est bien le cas?
Merci d'avance.
DEMMERLE
Nombre de messages : 198
MessageSujet: Re: Evolution de la surface de dérive sur Potez 29 ?   Sam 10 Mai 2014 - 22:00
A mon humble avis ce serait l'inverse :
Le Potez 29 est issu du Potez 25 dont il ''conserve'' dit on les empennages
La surface de derive est un peu plus grande sur le 29 le drapeau suit la hauteur
Il est probable que la maniabilité en lacet ou en roulis soit insuffisante apres les essais surtout pour une utilisation militaire
On a donc fortement reduit la partie fixe de derive augmenté la surface du drapeau et deporté celle ci devant l'axe de rotation pour diminuer les efforts au palonnier ceci a tres probablement augmenté la maniabilité
Les Potez 29 A2 (militaires) sont a derive reduite tout comme les Potez 25 A2
Parabellum
MessageSujet: Re: Evolution de la surface de dérive sur Potez 29 ?   Dim 11 Mai 2014 - 0:09
Je vois bien le pourquoi d'un bec de compensation mais comme quelquefois la surface de dérive est agrandie pour augmenter la stabilité de route, j'aimerais seulement être certain que les Potez 29 à "becs de compensation" sont postérieurs à ceux "à dérives plus importantes" (ou l'inverse).
Pour ce qui est des versions militaires, sauf erreur, les deux versions ont été utilisées: reste à savoir dans quel ordre chronologique.
Merci pour la réponse.
DEMMERLE
MessageSujet: Re: Evolution de la surface de dérive sur Potez 29 ?   Lun 12 Mai 2014 - 8:49
Il faut regarder la configuration des prototypes pour avoir la réponse; sauf erreur d'identification de ma part ils sont pour les Potez 25 et 29 a grande surface et à drapeau sans debordement.
DEMMERLE
MessageSujet: Re: Evolution de la surface de dérive sur Potez 29 ?   Lun 12 Mai 2014 - 9:57
Voila une photo du proto Potez 29 de 1927
http://www.aviastar.org/air/france/potez-29.php
Parabellum
MessageSujet: Re: Evolution de la surface de dérive sur Potez 29 ?   Lun 12 Mai 2014 - 10:19
C'est certainement la bonne piste, merci!
» Evolution de la surface de dérive sur Potez 29 ?
» evolution du rapport Yen Euro
» Quel est la surface de terrain suffisante ?
» attaque et refus du leurre de surface
» attaque en surface d'un brochet
