 Petit problème technique ...
MessageSujet: Petit problème technique ...   Jeu 13 Juin 2013 - 12:46
Suite à une modification des boites d'édition des messages par ForumActif, notre hébergeur, la boite de composition des message classique ne fonctionne plus sur notre forum.
N'ayant pu joindre Alban, je vous propose, en attendant, d'utiliser la boite d'édition simplifiée, qui maintenant apparaîtra sous tous les sujets, et ce jusqu'à ce que le problème soit résolu ...
Merci de votre compréhension.
LFQI76
Nombre de messages : 121
MessageSujet: Re: Petit problème technique ...   Jeu 13 Juin 2013 - 14:02
ok,on dit souvent que c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe..... espérant que le problème seras résolu assez vite....
Voir le profil de l'utilisateur http://www.flickr.com/photos/lfqi76/
Nombre de messages : 3644
MessageSujet: Re: Petit problème technique ...   Ven 14 Juin 2013 - 22:38
la ruse de sioux de l'ami marc, fonctionne en tout cas
» petit problème technique de bas de ligne
» Petit problème technique
» Problème technique sur le forum aujourd'hui ?
» Peche au petit bouchon (Technique de Jean Sempé)
» petit problème de peau (suite)
 :: Forum Général :: Forum de Bienvenue :: Règlement du Forum-
