 Recherche d'info sur le B-17G The Tarheel Lemon
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
The Tarheel Lemon
Nombre de messages : 237
MessageSujet: Re: Recherche d'info sur le B-17G The Tarheel Lemon   Dim 11 Déc 2011 - 9:02
oui erreur c'est stations
yvon bonnemer
Nombre de messages : 855
MessageSujet: Re: Recherche d'info sur le B-17G The Tarheel Lemon   Dim 11 Déc 2011 - 11:24
C'est la periode où l'équipage quitte le Breifing pour se rendre aux avions,avec l'inspection du commandant de bord auprès du mécano chef,tout les contrôle pré-vol puis attende le feu vert pour la mise en route des moteurs,Thud a dit le reste
Nombre de messages : 7260
MessageSujet: Re: Recherche d'info sur le B-17G The Tarheel Lemon   Dim 11 Déc 2011 - 11:47
La page en question, transmise par Jocelyn :
The Tarheel Lemon
MessageSujet: Re: Recherche d'info sur le B-17G The Tarheel Lemon   Dim 11 Déc 2011 - 19:45
merci pour votre aide
super marc comme ça cela va me permettre d'expliquer un peu
commençant par cette première page il y a un point d’éclairci concernant les marquages et les heures il fallait pas loin de 4 H entre le briefing et le départ
je suis entrain de refaire la composition de la mission que je vais modifier quelque peu.J'ai dessiné le contour d'un B17 que j'ai reproduit autant de fois qu'il y a d'avions et dans une aile je note le numéro de l'appareil et dans l'autre le nom du pilote.
je me faisais une remarque,d
dans les premiers avions en haut et a droite il y a le 8125 qui est du 303 bg le 8008 au 384 bg et le 8564 au 67th ftr
savez vous s'il était courant que d'autre appareils que ceux d'un BG soit présent lors d'une mission.
The Tarheel Lemon
MessageSujet: Re: Recherche d'info sur le B-17G The Tarheel Lemon   Mer 14 Déc 2011 - 10:08
regardez ce que le père noël m'a mis dans ma boite aux lettres hier matin
MessageSujet: Re: Recherche d'info sur le B-17G The Tarheel Lemon   Mer 14 Déc 2011 - 12:11
punaise c'est du rapide explique moi comment tu as fait je vais en demander de l'IGN moi
Pour répondre à ta question de plus haut (que je n'avais pas vu) oui ce panachage était courant pour deux raisons: l'organisation de l'air force en elle même et éventuellement la présence d'un B-17 "Pathfinger" d'une autre unité si celle ci n'en a pas un.
l'organisation de l'Air Force était était comme suit:
Une squadron dépendait d'un Bomb Group qui lui même dépendait d'une Combat Wing qui lui même dépendait d'une Air Division qui elle même dépendait de la 8th Air Force qui elle même ben... dépendait de l'USAAF
Pour les identifier:
le Bomb Squadron à un code de lettre propre à lui pour l'identifier
Le Bomb Group porte en 1945 une forme géométrique (carré, triangle ou Rond) qui identifie son appartenance à une division avec à l'interieur une lettre qui identifie le Bomb Group en lui même. Et enfin l'appartenance à une Combat Wing est signalée par des couleurs sur la dérive (une bande travers, une dérive entièrement peinte ou une bande autour du triangle...)
Les Combat Wing combattaient les unes avec les autres au sein de la formation de la division
The Tarheel Lemon
MessageSujet: Re: Recherche d'info sur le B-17G The Tarheel Lemon   Mer 14 Déc 2011 - 17:46
merci pour ta réponse ce que je voudrais faire c'est de repositionner tous les avions de la mission dans le style de la photo ci dessus
j'ai fait la maquette de ceux du 398 th mais je voudrais remettre la couleur de ceux qui n'en font pas partie avec leur identification.
En ce qui concerne
l'individual record card j'ai contacté l'AHFRA et aussi maranda.gilmore@maxwell.af.mil elle même aussi de l'AHFRA
qui m'avais déjà envoyé un courrier.
MessageSujet: Re: Recherche d'info sur le B-17G The Tarheel Lemon   Mer 14 Déc 2011 - 23:29
je vais envoyer un mail à maranda alors... tu as payé des frais de port?
The Tarheel Lemon
MessageSujet: Re: Recherche d'info sur le B-17G The Tarheel Lemon   Jeu 15 Déc 2011 - 7:50
non rien du tout
The Tarheel Lemon
MessageSujet: Re: Recherche d'info sur le B-17G The Tarheel Lemon   Jeu 15 Déc 2011 - 8:35
auriez vous une idée des couleurs et identification de ces groupes
67 th FTR Win
8 th AF Ftrs
384 bg 544 sq
merci
MessageSujet: Re: Recherche d'info sur le B-17G The Tarheel Lemon   Jeu 15 Déc 2011 - 12:17
le 384th Bomb Group liseret rouge autour du triangle blanc
sinon: http://www.littlefriends.co.uk/
The Tarheel Lemon
MessageSujet: Re: Recherche d'info sur le B-17G The Tarheel Lemon   Dim 18 Déc 2011 - 12:39
je continue a récupérer des infos de toute sorte
a quelques kilomètres de l'endroit ou c'est posé mon B 17 il y eut (toujours dans la commune) une piste d’atterrissage ALG
il faut que je récupère l’endroit exact ,mais les anciens se souviennent des bulls et autres engins avoir travaillé dans la plaine.
Autre info,juste derrière l'endroit ou était le b 17 il y aurais eut une piste d’atterrissage également mais pendant la première guerre.
MessageSujet: Re: Recherche d'info sur le B-17G The Tarheel Lemon   Dim 18 Déc 2011 - 12:41
Pour un ELG ou ALG il y a peut être moyen de retrouver quelques chose, tu as le nom d'une commune par hazard?
The Tarheel Lemon
MessageSujet: Re: Recherche d'info sur le B-17G The Tarheel Lemon   Dim 18 Déc 2011 - 13:27
oui
MAISNIERES ou peut être COURTIEUX
MessageSujet: Re: Recherche d'info sur le B-17G The Tarheel Lemon   Dim 18 Déc 2011 - 14:04
dans quel département? le 80?
MessageSujet: Re: Recherche d'info sur le B-17G The Tarheel Lemon   Dim 18 Déc 2011 - 14:27
Visiblement rien à signaler en ALG dans le coin, il y en avait sur Beauvais et compagnie mais rien par là, peut être un Emergency Landing Stripe à la rigueur, la mission IGN de 1947 ne donne rien sur ces communes
MessageSujet: Re: Recherche d'info sur le B-17G The Tarheel Lemon   Dim 18 Déc 2011 - 18:13
Oui, Cédric,
Jocelyn est de la Somme.
MessageSujet: Re: Recherche d'info sur le B-17G The Tarheel Lemon   Dim 18 Déc 2011 - 21:02
jfais tellement de trucs en ce moment que je perd le nord
yvon bonnemer
MessageSujet: Re: Recherche d'info sur le B-17G The Tarheel Lemon   Lun 19 Déc 2011 - 9:33
C'est le macaron officiel du Neu Neu ou tu l'a crée ?
MessageSujet: Re: Recherche d'info sur le B-17G The Tarheel Lemon   Lun 19 Déc 2011 - 9:36
Mode Hors-Sujet ON -----------------------------------------
Bonjour Yvon,
C'est le nouveau logo "officiel" du Mémorial Normandie-Niemen ...
Mode HS Off --------------------------------------------------
The Tarheel Lemon
MessageSujet: Re: Recherche d'info sur le B-17G The Tarheel Lemon   Mer 21 Déc 2011 - 18:29
je viens de terminer ma formation
dans l'escadron leader il y a quatre appareils d'une autre couleur 2 étaient ( invités) les 2 autres tout fraichement arrivés d'autres escadrons
MessageSujet: Re: Recherche d'info sur le B-17G The Tarheel Lemon   Jeu 22 Déc 2011 - 10:09
C'est vrai que ta box de bombardiers sort très bien sur le papier, on y voit bien plus clair
Nombre de messages : 2058
MessageSujet: Re: Recherche d'info sur le B-17G The Tarheel Lemon   Jeu 22 Déc 2011 - 11:04
juste pour info, où as tu pu te procurer le plan de la formation. je fais une recherche sur un B-24J et si j'ai bien l'IDR et le MACR je n'ai pas trouvé le plan de vol ni celui de la formation. je sais juste qu'il s'agit de la mission 88 pour le 44thBG 68thBS et la mission 210 pour la 8th AF.
à l'attention de F3V 2.0, pour avoir l'IDR et le MACR, l'air force a mis moins de 3 semaines pour me les envoyer par courrier de maxwell .
j'aurai d'ailleurs besoin de ton aide pour lire l'IDR correctement
MessageSujet: Re: Recherche d'info sur le B-17G The Tarheel Lemon   Jeu 22 Déc 2011 - 11:18
Moi j'ai fait une demande d'Individual Record Card vendredi par mail mais j'ai bien peur que mon adresse hgotmail ait été bloquée, je n'ai pas eus de reponses...
Sinon, pour décrypter ceci pas de soucis, contact moi si tu as des questions, normalement tu l'a reçu sous forme de CD avec une belle entête...
Les formations de bombardier US c'est le serpent de mer, la formation en elle même ressemble à ceci:
http://www.explanatorium.info/
ou celà:
http://www.explanatorium.info/wp-content/uploads/2008/04/large_formation1.gif
Sachant que ce plan de formation pouvait être plus dense selon le nombre d'avion engagés, ce plan là se base sur les effectifs 1942 de la 8th Air Force et non ceux que 1945... (100 avions en 1942 contre plus de 1000 en 1944/45)
Pour savoir au niveau de l'unité, quel avion allait où, il faut voir le rapport de mission de l'unité ou normalement tout est précisé, il faudrait que je fasse cette démarche pour la Pink Lady et Bir Hackeim mais vu que mon adresse mail ne semble pas passer auprès de l'Air Force je me demande comment faire
MessageSujet: Re: Recherche d'info sur le B-17G The Tarheel Lemon   Jeu 22 Déc 2011 - 11:39
j'ai pas reçu sous forme de CD mais par courrier une série de photocopies.
j'avais écrit avec une adresse Gmail et ils m'ont juste demandé mon adresse postale et ensuite il suffit d'attendre la passage du facteur.. en moins de 10 jours
je posterai des scans mais pour le rapport de mission je n'ai rien
Page 4 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» New ACE I-3 alarm
» Gripshifters Recon 10v (recherche d info)
» a la recherche d'info sur le parc de la tete d'or (lyon)
» Recherche Pêcheur dans le département 28
» Recherche doc pour exposé sur les voitures volantes
