 moteur Shvetsov M-25
MessageSujet: moteur Shvetsov M-25   Mer 21 Oct 2009 - 21:09
Qui saurait m'en dire plus sur ce moteur?
Marc je suppose...
MessageSujet: Re: moteur Shvetsov M-25   Mer 21 Oct 2009 - 22:00
J'ai vérifié sur internet, car je voulais vérifier la seule chose que je connaissais de ces moteurs: il est dérivé d'un Wright:
En attendant sans doute des infos de Marc qui seront beaucoup plus complètes, je te donne le lien de l'arbre de la "famille" de ces moteurs sur lequel je suis tombé, il me semblait intéressant
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Shvetsov.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Shvetsov_M-25
skyshark
Nombre de messages : 111
MessageSujet: Re: moteur Shvetsov M-25   Mer 21 Oct 2009 - 22:23
Et en plus il a un carburateur SOLEX
Enfin produit sous licence sans doute. (K-25 (Solex) Carburetor)
MessageSujet: Re: moteur Shvetsov M-25   Mer 21 Oct 2009 - 22:30
déconnez pas le moteur est un dérivé du R1820 du B-17 vous allez casser le mythe avec votre carburateur Solex
skyshark
MessageSujet: Re: moteur Shvetsov M-25   Mer 21 Oct 2009 - 22:52
Comment, c'est pas mythique le Solex?
En plus les carbus américains étaient produits chez Bendix qui fabrique des machines à laver, alors...
MessageSujet: Re: moteur Shvetsov M-25   Mer 21 Oct 2009 - 23:25
tu vois bien
un B-17
un solex
c'est pas la même légende
MessageSujet: Re: moteur Shvetsov M-25   Mer 21 Oct 2009 - 23:26
Je me souviens d'une affiche de Bendix datant de la guerre ou la machine à laver de la ménagère était remplacée par une tourelle et un mitrailleur
vagabonduciel
Nombre de messages : 590
MessageSujet: Re: moteur Shvetsov M-25   Jeu 22 Oct 2009 - 0:10
MMMMM c'etait pas un"Stromberg PD12K10 le carbu du
1820
MessageSujet: Re: moteur Shvetsov M-25   Jeu 22 Oct 2009 - 0:59
1820
PD12H2 sur le R1820-97 du B-17G
Nombre de messages : 7227
MessageSujet: Re: moteur Shvetsov M-25   Jeu 22 Oct 2009 - 8:49
Dans ma doc' de 1938, c'est bien un Stromberg, en tous cas ;
pour les premiers modèles de 1934 qui ont inspiré le M-25, je n'en sais rien !!!
Vous trouverez ici une belle série de photos d'un M-25V du Musée Valery Tchkalov :
http://walkarounds.airforce.ru/avia/rus/engines/m-25/index.htm
En gros, le M-25 est encore très proche du Wright, mis à part son taux de compression, et probablement
son carburateur ; ce sont les dérivés M-62, M-62IR et M-63 qui sont différents ...
J'essaierai de faire un tableau ce soir tard ...
MessageSujet: Re: moteur Shvetsov M-25   Jeu 22 Oct 2009 - 15:14
oui oui, un Stromberg PD12H2 sur B-17 F et G
MessageSujet: Re: moteur Shvetsov M-25   Jeu 22 Oct 2009 - 18:26
d'ailleur on parle de Bendix - Stromberg PD12H2 officiellement d'ou le malentendu ci dessus
MessageSujet: Re: moteur Shvetsov M-25   Ven 23 Oct 2009 - 6:56
Source des données : Construction des avions en URSS, Tome I - Editions du TsAGuI, Moscou - Rapport sur les moteurs d'avion à l'étranger
Quelques commentaires "à chaud" : le M-25V est toujours très proche du Wright Cyclone R-12820 ...
Les premières évolutions (M-25 --> M-25V) se sont faites en améliorant la carburation.
Les versions plus puissantes n'ont pas changé la cylindrée, mais ont joué sur la pression d'admission ...
Ca me rappelle assez l'évolution de L'Hispano-Suiza 12Y en M-100, puis en M-103, ça ...
La documentation technique (avec Schémas) du M-62IR (le moteur des Li-2, version soviétique du DC-3) :
depositfiles.com 61tmykyxx - Au format DéjaVu, à lire avec le "player" de LizardTech, par exemple ...
MessageSujet: Re: moteur Shvetsov M-25   Ven 23 Oct 2009 - 20:38
Merci Marc, tu réponds à toutes mes questions (comme toujours)
» moteur Shvetsov M-25
» régime moteur R15 GTL
» Refs et Kit visserie Moteur DT125MX
» Régime moteur qui monte qui monte !!
» [Huile moteur] Z 750 et conso d'huile
