 Systeme de chauffe dans chasseurs 39-45
enguerand
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Systeme de chauffe dans chasseurs 39-45   Mer 14 Jan 2009 - 23:10
Une question me turlupine,comment étais chauff2 l'habitacle des chasseurs de la seconde guerre mondiale ??
Nombre de messages : 3646
MessageSujet: Re: Systeme de chauffe dans chasseurs 39-45   Mer 14 Jan 2009 - 23:35
ben comme une voiture, et autrement pour les gros, ben avec un bon gros blouson, avec en dessous une combinaison avec chauffage electrique incorpore, les premiers modeles pas tout a fait sure, prenaient feu de temps en temps.
MessageSujet: Re: Systeme de chauffe dans chasseurs 39-45   Mer 14 Jan 2009 - 23:51
Ce qui tenait parfaitement chaud !!!!
enguerand
MessageSujet: Re: Systeme de chauffe dans chasseurs 39-45   Jeu 15 Jan 2009 - 0:07
La combinaison electrique pour les équipages de bombardiers d'accord avec vous. Mais jamais vu de commande de chauffage dans l'habitacle du chasseur.
4 heures de vol dans un p51 à 8000 d'altitude, je n'ose pas imaginer sans un bon chauffage.
MessageSujet: Re: Systeme de chauffe dans chasseurs 39-45   Jeu 15 Jan 2009 - 0:31
Il y a des systèmes qui prélèvent l'air chaud du moteur pour chauffer un peu la cabine.
waroff
Nombre de messages : 502
MessageSujet: Re: Systeme de chauffe dans chasseurs 39-45   Jeu 15 Jan 2009 - 2:26
Si si, il y a un système de chauffage cabine.
Toujours le même principe, un boîtier d'échange où l'air l'air frais arrive. Une fois réchauffé, il est dirigé vers l'extérieur, le carburateur ou la cabine, ou encore vers ces deux derniers à la fois. (MS406, MB152, Bréguet 691/3, cela venait en plus du chauffage électrique individuel des combinaisons de vol, même pour les chasseurs)
Je serais étonné que sur les autres appareils, il n'y ait pas un chauffage cabine. que cela ne soit pas mentionné dans les ouvrages, certes, mais dans la doc technique d'époque, oui.
extrait du manuel d'un P-51
et d'un P-40
enguerand
MessageSujet: Re: Systeme de chauffe dans chasseurs 39-45   Jeu 15 Jan 2009 - 23:39
Merci pour toutes ces infos et en plus avec les sources qui vont bien.
FAFG_Xav
Nombre de messages : 60
MessageSujet: Re: Systeme de chauffe dans chasseurs 39-45   Ven 16 Jan 2009 - 15:06
Sur le P-38, comme les moteurs sont pas devant le pilote, c'est un système de conduite d'huile vers le cockpit. ça marchait mal, le P-38 était un vrai congélo volant à haute altitude.
Voir le profil de l'utilisateur http://www.flyinganvils.com
waroff
MessageSujet: Re: Systeme de chauffe dans chasseurs 39-45   Ven 16 Jan 2009 - 15:08
Les Bréguet 691/693, LeO451/455, ne sont pas monomoteurs non plus, mais c'est toujours de l'air réchauffé qui était dirigé ver la cabine.
xan
Nombre de messages : 171
MessageSujet: Re: Systeme de chauffe dans chasseurs 39-45   Sam 17 Jan 2009 - 1:51
effectivement le MS406 utilisait l'air chaud du moteur, et une toile était tendue derrière le siège du pilote, parce que c'est pas la peine de chauffer toute la maison!
(croquis aimablement passé par Waroff)
michel duparet
Nombre de messages : 563
MessageSujet: Re: Systeme de chauffe dans chasseurs 39-45   Sam 17 Jan 2009 - 12:50
Une réponse pour le Focke-Wulf 44J
Une prise d'air chaud sur le collecteur d'échappement
Jean-Marie Tawil au dégommage moteur
MD
michel duparet
MessageSujet: Re: Systeme de chauffe dans chasseurs 39-45   Sam 17 Jan 2009 - 22:54
Chauffage dans les Warbirds.
Après entretien avec Gilles Alexandre, les chasseurs genre T6 ou Thunderbolt ne possédaient pas de chauffage.
La puissance calorifique diffusée par le moteur suffisait à réchauffer le cockpit via la paroi de séparation.
Le réservoir d'huile chaude à flanc du cockpit remplissait aussi un rôle de radiateur.
Les forteresses B-17 n'avaient aucun système de chauffage, d'où les combinaisons et bottes fourrées des membres d'équipage.
MD
LO-D
Nombre de messages : 130
MessageSujet: Re: Systeme de chauffe dans chasseurs 39-45   Sam 17 Jan 2009 - 22:55
bonsoir
je ne crois pas que cette entrée d'air soit faite pour rechauffé le cockpit
surtout sur un avion "gueule a l'air" qui n'as pas de chauffage !!!
cdt
david
LO-D
MessageSujet: Re: Systeme de chauffe dans chasseurs 39-45   Sam 17 Jan 2009 - 22:57
rebonsoir
pour le p 47 je ne sais pas mais pour le t6 il y a du chauffage dans le cockpit !!!
deux petits orifices a cote de la pedale de starter !!
cdt
david
LO-D
MessageSujet: Re: Systeme de chauffe dans chasseurs 39-45   Sam 17 Jan 2009 - 22:59
bonsoir
cdt
david
michel duparet
MessageSujet: Re: Systeme de chauffe dans chasseurs 39-45   Sam 17 Jan 2009 - 23:06
LO-D a écrit:
bonsoir
je ne crois pas que cette entrée d'air soit faite pour réchauffer le cockpit
surtout sur un avion "gueule a l'air" qui n'a pas de chauffage !!!
cdt
david
Deux possibilités, buse de chauffage sur les pieds...ou sur le carburateur !
J'attends pour en parler à Jean-Marie T
MD
waroff
MessageSujet: Re: Systeme de chauffe dans chasseurs 39-45   Dim 18 Jan 2009 - 0:26
MD
J'aurais dit : "ne possèderaient pas"
Extrait notice d'un P-47:
En ce qui concerne les B-17, B-24, ce n'est pas qu'ils n'avaient pas de chauffage, mais le système était peu efficace à des altitudes si élevées( à 12000m, il ferait -63° standard), sans chauffage avec seulement les vêtements pour se protéger du froid, l'équipage aurait congelé. Avec le chauffage, il devait toujours régner des températures négatives dans la carlingue, mais (très relativement) plus supportables que sans chauffage.
The B-17, not pressurized, had no truly adequate heating system.
waroff
MessageSujet: Re: Systeme de chauffe dans chasseurs 39-45   Dim 18 Jan 2009 - 0:48
Et sur T-6
extrait du "manuel 50-60-1 basic flying T-6, traduction française 1956 Base Ecole de Marrakech
LO-D
MessageSujet: Re: Systeme de chauffe dans chasseurs 39-45   Dim 18 Jan 2009 - 1:20
merci pour la confirmation
cdt
waroff
MessageSujet: Re: Systeme de chauffe dans chasseurs 39-45   Dim 18 Jan 2009 - 1:24
MD
Pour la réchauffe carburateur, c'est sûr à 100%.
MessageSujet: Re: Systeme de chauffe dans chasseurs 39-45   Dim 18 Jan 2009 - 10:54
Pour la réchauffe cabine du T-6D c'est confirmé à 100 %.
LO-D
MessageSujet: Re: Systeme de chauffe dans chasseurs 39-45   Dim 18 Jan 2009 - 11:14
attnetion a ne pas confondre rechauffe carbu et rechauffage cabine !!
pat69
Nombre de messages : 261
MessageSujet: Re: Systeme de chauffe dans chasseurs 39-45   Dim 18 Jan 2009 - 12:54
N'empeche,d'après clostermann,ils se gelaient les c.....s les mecs a cette époque.
waroff
MessageSujet: Re: Systeme de chauffe dans chasseurs 39-45   Dim 18 Jan 2009 - 14:31
Le fait d'avoir du chauffage, ne veut pas dire température de salon, mais relever un petit peu la température ambiante extérieure, -5 ou 10° dans un habitacle reste plus supportable que - 50 ou -60°....On se gèlera les c... quand même au lieu de se geler des pieds à la tête.
pat69
MessageSujet: Re: Systeme de chauffe dans chasseurs 39-45   Dim 18 Jan 2009 - 20:42
Oui mais les c..s,c'est quand même important.!!
» Titine ne chauffe PAS !!!!!!!!!!!!!!!!!!
» VTE 500 - Indicateur de chauffe dans le rouge, même moteur froid !!!
» re moi lada chauffe dans les cotes
» Plus de ventilo et chauffe
» probleme voiture qui chauffe
