 Une colle XXL [résolu avec un énorme coup de main]
MessageSujet: Une colle XXL [résolu avec un énorme coup de main]   Dim 12 Nov 2006 - 18:53
L'ami Phil56 est Hors compétition car c'est lui même qui m'a donné cette réponse. Il m'a purement scié en deux quand il me l'as dit nonchalamment un peu comme je dirais à Wolftune: "penses à acheter le programme télé!"
Voici la colle: l'avion ci dessous à une particularité, celle ci est due au graphiste qui à créé l'avion... (F triple V)
F triple V (réédité suite à une faute de frappe)
MessageSujet: Re: Une colle XXL [résolu avec un énorme coup de main]   Dim 12 Nov 2006 - 19:29
Le collimateur qui ressemble à celui d'un appareil allemand ?
MessageSujet: Re: Une colle XXL [résolu avec un énorme coup de main]   Dim 12 Nov 2006 - 19:48
niet
MessageSujet: Re: Une colle XXL [résolu avec un énorme coup de main]   Dim 12 Nov 2006 - 19:56
la croix de lorainne sur un avion anglais, qui plus est avé un camouflage vert assez palichon
MessageSujet: Re: Une colle XXL [résolu avec un énorme coup de main]   Dim 12 Nov 2006 - 20:08
La dérive est trop pointue!
Et voila, et voilu!
Blue spader
Nombre de messages : 61
MessageSujet: Re: Une colle XXL [résolu avec un énorme coup de main]   Dim 12 Nov 2006 - 20:09
bon je vais jouer un peu (comme suis pas un pro du Spit, je suis sur que j'apprendrais un truc aujourd'hui)
bon
1 manque pas une cocarde sous l'aile,
2 le RB 597 normalement attribué à des F21 en aout 43 sauf que sur les 373 prévus 19 sont produit et ils portent les RB515-525, 527-531, 533-535 pas de 597!
moteur RR Griffon 61, 5 pales helice (quelques un en 6 pales contre-props) et pas de mat d'antenne sur les F21
question le GC ile de france ou les FAF à eu des F-21? je sais que des XVI et des LFIX late entre autres
Cdt
Spader
MessageSujet: Re: Une colle XXL [résolu avec un énorme coup de main]   Dim 12 Nov 2006 - 20:20
Je reconnais qu'il y a une erreur de serial mais ce n'est pas ça, ni plus que le vert (un peu pâle à cause de ma technique d'ombrage.)
L'avion porte le serial TB 597 normalement (toutes mes excuses je n'avais pas remarqué un erreur de frappe) je rectifie cela de suite
premier indice: http://www.messerschmitt109.com/spit/index2.htm (c'est pas gagné non plus)
MessageSujet: Re: Une colle XXL [résolu avec un énorme coup de main]   Dim 12 Nov 2006 - 20:25
pourtant elle est d'origine avec les plans Buck... le seul truc qui n'est pas d'origine c'est les ailes (des ailes de markV mais ça n'a absolument rien à voir avec l'enigme...)
Dolfo
Nombre de messages : 42
MessageSujet: Re: Une colle XXL [résolu avec un énorme coup de main]   Dim 12 Nov 2006 - 20:35
Les roues ne semblent pas apparentes alors qu'elles le devraient ?
MessageSujet: Re: Une colle XXL [résolu avec un énorme coup de main]   Dim 12 Nov 2006 - 20:37
nein
indice N°2: Faites chauffer les livres "spécial Spitfire"
Blue spader
MessageSujet: Re: Une colle XXL [résolu avec un énorme coup de main]   Dim 12 Nov 2006 - 20:41
si pas les ailes,
la longueur des "tubes canons" un peu court à mon humble avis ou le capot du merlin trop court et l'abscence du bosselage capot moteur, plus les GW O B qui devrait etre plus grand.
Apres çà je donne ma langue au chat....
mais en tout cas c'est sympa ce quizz
MessageSujet: Re: Une colle XXL [résolu avec un énorme coup de main]   Dim 12 Nov 2006 - 20:49
Nein,
Indice N°3: là ça se précise...
Blue spader
MessageSujet: Re: Une colle XXL [résolu avec un énorme coup de main]   Dim 12 Nov 2006 - 21:02
juste une question qui me turlupine
il est vert/gris ou vert marron son camo?
quelqu'un pourra me le dire pour que j'aille me coucher ce soir moins bete....
MessageSujet: Re: Une colle XXL [résolu avec un énorme coup de main]   Dim 12 Nov 2006 - 21:03
le format Jpeg détériore les couleurs mais il est gris/vert je te rassure
Blue spader
MessageSujet: Re: Une colle XXL [résolu avec un énorme coup de main]   Dim 12 Nov 2006 - 21:06
Ah bon donc j'ai pas de probleme meme avec un filtre d'ecran!
car celui du musée est peint Marron/vert, c'est pour cela que je me sais plus quel camo il portait durant la 2GM.
attend je dois etre boucher mais le TB597 est un LFIX detruit en avril 1945, et celui qui a servit pour celui ci est le RR-263 LFXVI avec moteur US (là c'est juste une question que je te pose, est-ce que j'ai compris au moins cela)
faut j'arrete de boire du beaujolais texan LOL
MessageSujet: Re: Une colle XXL [résolu avec un énorme coup de main]   Dim 12 Nov 2006 - 21:09
c'est vrai aussi mais c'est pas ça...
(et pis je le trouve beau en gris )
MessageSujet: Re: Une colle XXL [résolu avec un énorme coup de main]   Dim 12 Nov 2006 - 21:14
L'espèce de bosse sous de fuselage de l'avion derrière l'emplanture des ailes ?
MessageSujet: Re: Une colle XXL [résolu avec un énorme coup de main]   Dim 12 Nov 2006 - 21:17
c'était livré avec le plan...
MessageSujet: Re: Une colle XXL [résolu avec un énorme coup de main]   Dim 12 Nov 2006 - 21:21
La taille de l'indicatif de l'avion (trop petit)
MessageSujet: Re: Une colle XXL [résolu avec un énorme coup de main]   Dim 12 Nov 2006 - 21:29
en prennant un peu de tout ça donne ça:
capot du merlin
mais là on chauffe:
Blue spader
MessageSujet: Re: Une colle XXL [résolu avec un énorme coup de main]   Dim 12 Nov 2006 - 21:56
à la force de moi pas
personne n'a une aspirine
MessageSujet: Re: Une colle XXL [résolu avec un énorme coup de main]   Dim 12 Nov 2006 - 22:12
ça c'est le dernier indice... peu pas mieux, tout est là dedans
MessageSujet: Re: Une colle XXL [résolu avec un énorme coup de main]   Dim 12 Nov 2006 - 22:37
Les pipes d'échappement sont plus fines que celles du moteur d'origine ?
(en tout cas elles sont plus fines sur le profil que sur une photo de ce spit que j'ai trouvé)
phil56
Nombre de messages : 248
MessageSujet: Re: Une colle XXL [résolu avec un énorme coup de main]   Dim 12 Nov 2006 - 22:56
Du moteur de qui... du Spit XI ou du Spit XVI ?????
Voir le profil de l'utilisateur http://www.messerschmitt109.com
MessageSujet: Re: Une colle XXL [résolu avec un énorme coup de main]   Dim 12 Nov 2006 - 23:01
Eh ben... on est très très pret et je te l'accorde!
Bien Joué Vespa.
Voilà tout, je fais mon spitfire XVI du MAE (certes avec une erreur de couleur ) et je l'envoie par mail à Phil en cadeau, le lendemain il me dit simplement: "oh fait c'est un IX ton avion..." et là le F triple V il est scotché...
En effet, je n'avais pas dans ma boite à malice de Mark XVI voulant faire au mieux je prend mon mark IX qui à l'époque avait des réservoirs larguables. je lui greffe des ailes de Mark V identiques et je passe à la Barbouille.
Ceux qui connaissent un peu phil savent bien qu'il à restauré durant son service militaire le Spitfire XVI du MAE. Notre amis Phil avait remarqué les pipes d'échappement rondes et non plates comme pour tout Spitfire XVI digne de ce nom.
Résumé: le MAE du Bourget expose un Spitfire XVI aux couleurs d'un Mark IX, le F triple V à pris un Spitfire IX pour représenter ce Mark XVI qui lui même représente un IX
Donc:
F triple V à plus raison que le MAE du Bourget... (hormis le gris que je vais changer)
Bien joué Vespa, il fallait avoir l'oeil pour voir ça (Chapeau bas à Phil qui a vu cela sans indices)
» Problème (résolu) avec 10v
» [HD3 + Black] traits verticaux > Résolu avec SAV
» Skipping en casting ?
» qu'est ce que c'est ?
» perte du crin
