 problem pour fligh sumulatore 2004 aider moi svp :(
tomus
Nombre de messages : 17
MessageSujet: problem pour fligh sumulatore 2004 aider moi svp :(   Dim 3 Sep 2006 - 19:05
bonjour j'ai un problem comme vous le voyer alore j'ai telecharger un avion ca macher tres bien alore j'ai voulut en telecharger d'autre mais quand je les et tousses mie j'ai eu un problem j'ai desinstaler fligh simulatore 2004 et je les re instaler mes ca na rien fait de plus sela mes toujoure deux message au debut de fligh simulatore dabore :
The version of FS2004 detected is not compatible with this version of FSUIPC!It is build 9.01.40901... you need the correct version of FS2004
check the help-About: the build should be 9.00.306.12.
FSUIPC will terminate when you select OK.
apprer je mes OK et ca me mes :
Fligh simulatore n'a pas pue charger un appareil ou un logiciel. Vous pouvez continuer à utiliser Fligh simulatore, mais cet appareil ou ce logiciel seras desactivé
Fichier : FSUIPC.dlll.
et apprer je mes ok et la page ce ferme et je ne peut pue jouer j'ai desinstaler tous les avions que j'avais mie mes ca ne marche pas
aider moi s.v.p
Voir le profil de l'utilisateur http://www.tom5900.skyblog.com
MessageSujet: Re: problem pour fligh sumulatore 2004 aider moi svp :(   Dim 3 Sep 2006 - 19:13
fait une sauvegarde:
Programme
accessoire
Outil système
Restauration du système
ensuite suis les instructions
Installer des add on c'est la roulette Russe soit c'est bien fait soit ça foire et c'est fichu
tomus
MessageSujet: Re: problem pour fligh sumulatore 2004 aider moi svp :(   Dim 3 Sep 2006 - 19:14
j'ai trouver mes a accesoirese ya pas outile systeme :s
tomus
MessageSujet: Re: problem pour fligh sumulatore 2004 aider moi svp :(   Dim 3 Sep 2006 - 19:47
j'ai touver mes jeu je reformate mon ordie alore?
MessageSujet: Re: problem pour fligh sumulatore 2004 aider moi svp :(   Dim 3 Sep 2006 - 20:15
t'es sur Windows XP?
tomus
MessageSujet: Re: problem pour fligh sumulatore 2004 aider moi svp :(   Dim 3 Sep 2006 - 20:25
ouai je suis sur windows xp
MessageSujet: Re: problem pour fligh sumulatore 2004 aider moi svp :(   Dim 3 Sep 2006 - 20:48
démarer
tous les programmes
accessoire
Outil système
ça va mieux ainsi?
tomus
MessageSujet: Re: problem pour fligh sumulatore 2004 aider moi svp :(   Lun 4 Sep 2006 - 11:51
c bon merci ca marche merci beaucoup !!!
MessageSujet: Re: problem pour fligh sumulatore 2004 aider moi svp :(   Lun 4 Sep 2006 - 14:49
de rien...
j'ai eus le même problème, attention à l'avenir, si tu installes un avion fais le totalement et selon le "read me" sinon tu risques de bousiller de nouveau ton FS
» problem pour fligh sumulatore 2004 aider moi svp :(
» problem pour la localisation .
» recherche pièces pour bigburg de 2004
» Besoin d'aide pour aider un cheval et sa cavalière
» URGENT Pour aider mon cheval à respirer !
 :: Multimédia :: Jeux Vidéos :: Flight Simulator-
