 Moteur de Spit'
Banana
Nombre de messages : 1158
MessageSujet: Moteur de Spit'   Sam 19 Aoû 2006 - 20:24
bon comme promis voici les photos du moteur de spit inconnu et j'aimerais bien savoir de quel type il vient sachant qu'il a ete trouver tout pres de la base (escuser pour les photos, elles sont pas terrible):
phil56
Nombre de messages : 248
MessageSujet: Re: Moteur de Spit'   Dim 20 Aoû 2006 - 0:19
Difficile de dire sur des photos. Il faudrait des plaques d'identification du moteur ou des accessoires et encore, seuls les anglais pourraient te renseigner avec ces numéros. Avec une pipe d'échappement ou un pied de pale d'hélice, on peut déjà déterminer le moteur, mais je n'en vois pas.
Voir le profil de l'utilisateur http://www.messerschmitt109.com
MessageSujet: Re: Moteur de Spit'   Dim 20 Aoû 2006 - 0:42
c'est un spit que tu as piloté Banana?
Sinon le spit du Bourget n'as plus ses plaques?
phil56
MessageSujet: Re: Moteur de Spit'   Dim 20 Aoû 2006 - 0:47
Bien sûr que si, le Spit du MAE a ses plaques. Je parle d'éventuelles plaques restées sur l'épave de moteur présenté en photos par Banana.
Comment sait-on qu'il s'agit d'un moteur de Spit, ce peut être aussi un Packard de Mustang ?
MessageSujet: Re: Moteur de Spit'   Dim 20 Aoû 2006 - 1:00
justement en recoupant les infos, moi je peut sans doute avoir des infos sur un Merlin de Spit I ou V une version reco... malgré toute l'estime que je porte à nos estimé voisins d'outre manche, si on peut se passer d'eux pour une fois, comme des grands...
phil56
MessageSujet: Re: Moteur de Spit'   Dim 20 Aoû 2006 - 10:03
J'aimerais bien aussi, mais où trouver les listings de fabrication des moteurs Merlin ? Pas chez nous !
MessageSujet: Re: Moteur de Spit'   Dim 20 Aoû 2006 - 11:12
faut que je fouille dans mes docs j'ai deux-trois trucs dans mon bric à brac. Mais déjà Banana, pour trouver il faut chercher, il faut te dire: où est il tombé? quand est il tombé? en répondant à ces deux choses trois fois sur quatre tu trouve sans farfouiller les numéros...
Moteur de Spit'
» Moteur de Spit'
» [ Opel frontera 2.5 tds an 1997 ] fuite d'huile a la liaison moteur/boite
» régime moteur R15 GTL
» Refs et Kit visserie Moteur DT125MX
» Régime moteur qui monte qui monte !!
